problème moteur Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
problème moteur Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
problème moteur Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
problème moteur Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
problème moteur Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
problème moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
problème moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
problème moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
problème moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
problème moteur Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
problème moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
problème moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
problème moteur Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
problème moteur Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
problème moteur Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
problème moteur Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
problème moteur Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
problème moteur Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
problème moteur Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
problème moteur Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
problème moteur Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
problème moteur Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
problème moteur Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
problème moteur Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
problème moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
galére longues manuel crash réservoir garde synchro vidange tuto selle huile amortisseur pneus boue suis reglage essence tenere rabaissement arrière filtre phare chaine feux embrayage fourche
Le Deal du moment : -17%
249 €
 problème moteur
Pinot51
Pinot51
Moto : 600 xt 43 f de 1985
Kms de ma moto : 47500
Ville ou région : LA NEUVILLE AUX BOIS 51330
MessageSujet: problème moteur   problème moteur EmptyLun 22 Oct 2018 - 10:21
bonjour
Voilà, on me propose de reprendre mon 600 xt 43 f contre un 750 xtz 3ld de 1989 avec 51000km
A 49000km, l'ancien propriétaire à fait faire le jeu aux soupapes, la syncro des carbus en passant par un kit de réfection complet et changé les 2 membranes.
A 50000km environ, il a changé le kit chaîne, les amortisseurs de couple, le boitier tci et la bobine d'allumage ainsi que des bougies iridium.
Aujourd'hui, il y a un problème avec le moteur, il y a un cylindre qui ne donne pas, le gauche plus précisément, l'ancien propriétaire suppose un problème électrique et me dit qu'il faut refaire un calage de distribution et un allumage à recaler.
Je me tourne donc vers vous pour me donner vos avis et conseils avant de faire l'échange de moto
Merci doigtsenV
inconnu
inconnu
Moto : je sais pas
Ville ou région : 44
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur EmptyLun 22 Oct 2018 - 19:13
hum pas de recalage a l'allumage , faudrai tester la compression pour etre sur ... mais si tu as pas de probleme sur ta 600xt je l'echangerais pas contre une 750 avec probleme
Pinot51
Pinot51
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur EmptyLun 22 Oct 2018 - 20:22
bonjour
Je voulais juste monter en catégorie et avoir un démarreur électrique,
Mais c'est vrai que mon 600 xt, j'y ai passé pas mal d'heures pour la restaurer complètement après 9 ans sans avoir tournée !
alligator427
alligator427
Kms de ma moto : 29000
Ville ou région : METZ
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur EmptyMar 23 Oct 2018 - 6:14
salut,
si ça tourne sur 1 cylindre il faut regarder au niveau du carbu, des soupapes, voir la compression, mais pas l'allumage
les bougies sont en série, si une "donne" c'est fort probable que l'autre donne aussi
le plus simple c'est de regarder la couleur de la bougie en panne, comme disent les autres, garde ta 600...
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur EmptyMar 23 Oct 2018 - 11:35
Salut,je crois que la 750 est dans le 95 en couleur kaki
Perso apres tu fais ce que tu veux,mais moi j'echange pas une moto qui roule bien contre une moto en panne
Michel
problème moteur 8490181200XTZ1
problème moteur 229534038problème moteur 7568070011problème moteur 150151029problème moteur 457366023problème moteur 555053040
MES ALBUMS PHOTOS et MON BLOG
Pinot51
Pinot51
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur EmptyMar 23 Oct 2018 - 15:16
Michel
bonjour
Elle est bien dans le 95,
C'est celle là :
problème moteur 1b62d610
problème moteur Faa14610
alligator427
alligator427
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur EmptyMar 23 Oct 2018 - 15:31
"Tout les plastiques sont cassés suite aux uv, aux sorties tt et aux chutes"
embarrassé
jose84300
jose84300
Moto : xtz 750
Kms de ma moto : 47000
Pneu AV/AR : mitas E10
Ville ou région : CAVAILLON
MessageSujet: Re: problème moteur   problème moteur EmptyMar 23 Oct 2018 - 21:00
salut , cela peu venir d'un faux contact sur un fil de bougie entre celle ci et la bobine cela m'est arrivé sur la mienne elle tourné comme une casserole une fois le fil repositionné tout est rentré dans l'ordre . garde ton 600xt ,ou échange le contre une qui marche mais pas contre un canard boiteux
problème moteur
» problème moteur
» PROBLEME MOTEUR SUR UN SEUIL CYLINDRE
» probleme moteur
» problème moteur !!
» problème moteur
