Bougies noires et broutage Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
Bougies noires et broutage Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
Bougies noires et broutage Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Bougies noires et broutage Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Bougies noires et broutage Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Bougies noires et broutage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Bougies noires et broutage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Bougies noires et broutage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Bougies noires et broutage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Bougies noires et broutage Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Bougies noires et broutage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Bougies noires et broutage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Bougies noires et broutage Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Bougies noires et broutage Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Bougies noires et broutage Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Bougies noires et broutage Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Bougies noires et broutage Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Bougies noires et broutage Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Bougies noires et broutage Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Bougies noires et broutage Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Bougies noires et broutage Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Bougies noires et broutage Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Bougies noires et broutage Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Bougies noires et broutage Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Bougies noires et broutage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
synchro pneus arrière garde manuel selle essence embrayage rabaissement fourche feux crash réservoir phare chaine tuto tenere boue huile filtre longues vidange suis amortisseur reglage galére
29.99 €
Cyril TKC
Cyril TKC
Moto : XTZ 750 (1990)
Kms de ma moto : 40 000
Ville ou région : Val D'Oise
MessageSujet: Bougies noires et broutage   Bougies noires et broutage EmptyDim 15 Juil 2018 - 0:55
Bonjour à tous.
Mon XTZ 750 de 1990 qui tournait très bien depuis son achat il y a environ un an s'est mis à faire des siennes.
La voilà, dans son plus simple appareil.
Bougies noires et broutage Xtz_nu10
Elle s'est mise à brouter occasionnellement à bas régime, pour finalement ne tourner plus que sur un seul cylindre.
J'ai dans un premier temps changé les bougies. Problème résolu temporairement. C'est revenu.
On m'a suggéré un problème de carburation.
J'ai donc démonté et nettoyé la rampe. Pas mieux.
J'ai amené la moto au garage pour (dans un premier temps) un réglage des carbus.
Bougies neuves. Je suis reparti avec un moteur tournant mieux mais au bout de 30km… brout… brout… brout…
J'ai testé de couper l'arrivée d'essence jusqu'à ce que le moteur s'arrête.
Je réouvre et le moteur part plutôt bien mais recommence à brouter au bout de 100m.
J'ai redémonté les bougies qui ont roulées environ 50km.
Bien noires surtout sur le cylindre qui tourne mal :
Bougies noires et broutage Dsc_6210
J'ai une légère fuite d'essence aux robinets et des joints de carbus usés.
J'ai donc commandé de quoi réparer ça. Mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
A votre avis ? Problème d'allumage ?
Je commande une nouvelle bobine ?
Des idées ?
Merci.
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Bougies noires et broutage   Bougies noires et broutage EmptyDim 15 Juil 2018 - 13:34
Tu avais changé les pointeaux quand tu as déposé les carbus ?
inconnu
inconnu
Moto : je sais pas
Ville ou région : 44
MessageSujet: Re: Bougies noires et broutage   Bougies noires et broutage EmptyDim 15 Juil 2018 - 13:49
si tuas regardé ton carbus et fait un bon reglage :
inverse les anti parasite et regarde si ton probleme ne s'inverse pas . peut etre un des cables hautes tensions hs
Cyril TKC
Cyril TKC
MessageSujet: Re: Bougies noires et broutage   Bougies noires et broutage EmptyDim 15 Juil 2018 - 15:10
Non je n'ai rien changé sur les carbus. Simple nettoyage manuel.
rc174
rc174
Moto : 750 super ténéré
Kms de ma moto : 70000
Pneu AV/AR : Dunlop Trail Smart
Ville ou région : 11200 Corbières
MessageSujet: Re: Bougies noires et broutage   Bougies noires et broutage EmptyMer 18 Juil 2018 - 18:23
Salut, j'ai eu exactement le même problème il y a quelques années.. les mêmes symptômes !
Tu peux redéposer tes carbus et mettre un kit joints complet, y compris pointeau de cuve et si possible gicleur, et tant que tu y es, un coup d'ultra sons, un kit joints de robinets d'essence, et une paire de manchons d'admission..
ça va te faire des frais, mais tu seras tranquille pour un moment..
Un coup d'œil au (x) filtre à essence et un nettoyage réservoir ne seront pas du luxe non plus..
MessageSujet: Re: Bougies noires et broutage   Bougies noires et broutage EmptyMer 18 Juil 2018 - 18:39
Ne pas oublier les plongeurs de starter.
rc174
rc174
MessageSujet: Re: Bougies noires et broutage   Bougies noires et broutage EmptyJeu 19 Juil 2018 - 6:53
Oui, et régler les niveaux de cuve. .
Jean-Frédéric
Galor SuperTenere
Galor SuperTenere
Moto : Yamaha XTZ 750
Kms de ma moto : 70 000
MessageSujet: Re: Bougies noires et broutage   Bougies noires et broutage EmptyDim 22 Juil 2018 - 11:51
Salut, j'ai eu, je pense, tes symptômes il y a quelques mois. La moto s'est mise à tourner ponctuellement sur un cylindre dans les bas régimes, perte de puissance, et ça a été de pire en pire.
Mon souci était le boîtier TCI qui rendait l'âme. Je l'ai changé et bingo. C'est une piste.
Voilà ce que ça donnait.
https://www.youtube.com/watch?v=zLwgW3VgZaQ
» bougies noires qui claquent souvent
» Recherche Jantes NOIRES
» Les plus belles bleues sont noires
» remplacement bougies
» Valises noires et clignos leds
