Changement bougie  - comment faire  Emptypar oustad Aujourd'hui à 20:14
Changement bougie  - comment faire  Emptypar SuperTiti Aujourd'hui à 13:04
Changement bougie  - comment faire  Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
Changement bougie  - comment faire  Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
Changement bougie  - comment faire  Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Changement bougie  - comment faire  Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Changement bougie  - comment faire  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Changement bougie  - comment faire  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Changement bougie  - comment faire  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Changement bougie  - comment faire  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Changement bougie  - comment faire  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Changement bougie  - comment faire  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Changement bougie  - comment faire  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Changement bougie  - comment faire  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Changement bougie  - comment faire  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Changement bougie  - comment faire  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Changement bougie  - comment faire  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Changement bougie  - comment faire  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Changement bougie  - comment faire  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Changement bougie  - comment faire  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Changement bougie  - comment faire  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Changement bougie  - comment faire  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Changement bougie  - comment faire  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Changement bougie  - comment faire  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Changement bougie  - comment faire  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
pneus huile embrayage crash manuel synchro reglage filtre fourche chaine garde tuto essence rabaissement selle réservoir arrière vidange boue galére amortisseur phare tenere feux longues suis
29.99 €
DrHouse
DrHouse
Moto : XTZ 1200 Super Ténéré
Kms de ma moto : 17 500
Ville ou région : Cholet
MessageSujet: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptySam 19 Mar 2016 - 20:47
Bonsoir,
il y a t'il un tuto précis avec des visuels   pour les changement des bougies sur notre 1200 ... car j'ai vue des photos et explications pour le filtre a air mais après plus de photos, plus rien pour arriver jusqu'au bougie !!!!!!
J'ai beau chercher partout je n'ai rien vue !!!!!  On vois des fois des photos de bougies mais pas comment arriver jusqu'au fameuse bougie...
Merci pour votre aide
XTZ 1200 Super Ténéré,  First Edition Bleu, de 2010 - 17 500 Km + Valise Yamaha + Top Case Shad SH 45.
Changement bougie  - comment faire  20160110
Scarface
Scarface
Moto : XTZ 1200 ZE
Kms de ma moto : 65000 ( plus un compteur changé à 23000)
Pneu AV/AR : Anakee adventure
Ville ou région : Picardie
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptySam 19 Mar 2016 - 21:03
https://youtu.be/R58I0cORw24
si tu pratiques  un peu l'english...sinon ...bah tu regardes les images Smile
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyDim 20 Mar 2016 - 9:33
Tu vires la selle .
Tu vires les caches latéraux; Pour le supérieur droit et pour le gauche, il y a, en plus des vis,des rivets automatiques (2 pour chacun) situés sous le phare dans les flancs; tu appuies sur la pointe centrale avec la clé allen de 4; pour les remettre tu fais ressortir la pointe centrale de 5 mm avant de les insérer .
Tu dévisses les deux vis latérales du réservoir (clé allen ), tu les retires .tu desserres la charnière arrière du réservoir avec une clé de 12, tu laisses l'axe desserré en place;
tu libères les 2 durites qui longent le moteur sur la gauche et tu les laisse pendre sur le côté;
Tu lèves le réservoir en faisant gaffe à ce que les durites suivent ,et tu le cales avec un bout de bois ou tu le maintiens avec une sangle attachée à l'arrière de la moto .
Tu retires le filtre à air, 2 vis à l'avant (clé de 10) et 2 colliers aux entrées d'air du bloc d'injection.
ATTENTION; ne pas oublier de retirer la sonde de capteur d'air d'admission qui se trouve en dessous à l'arrière droit.(connecteur).
Une fois le filtre à air retiré tu as accès aux connecteurs des bobines crayons des bougies; tu les débranches (connecteurs ;tu peux les numéroter)
Tu démontes les bobines qui sont fixées sur le couvre culbus avec des vis de 6 (clé de 10; elles sont montées au frein filet, c'est parfois un peu raide, inutile d'en remettre au remontage); je te conseille de faire cette opération plutôt en passant par l'avant du moteur en retirant la grosse plaque en tôle tenue par 4 vis sous le té inférieur de fourche(clé de 19 si mes souvenirs sont bons); le moteur ne tombe pas, sois tranquille ); pour retirer les bobines fais les jouer un peu si elles sont un peu collées dans les puits; les bobines sont très fragiles, si elles tombent c'est "poubelle", alors gaffe.
Tu n'as plus qu'à démonter les bougies (celle de droite est un peu rock and roll, tu peux passer la rallonge de clé par le trou du cadre)et à les remplacer, en les serrant ensuite à 1,3 m.Kg; ne dépasse pas! Il y a deux bougies et 4 soupapes par cylindre, ça ne laisse pas beaucoup de viande autour de chaque trou ...
Et pi... Pour le remontage, tu procèdes à l'inverse...
C'est sûr que tu ne fais pas ça sur le bord de la route ... embarrassé
J-Marc
J-Marc
Ville ou région : Isère
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyDim 20 Mar 2016 - 9:43
Avant d'enlever le boitier du filtre à air il y a aussi une durite à déconnecter sur le devant en haut du bloc moteur, opération qui est grandement facilitée si tu enlèves la grosse plaque en tôle dont parle Dédé.
Repère bien son passage lorsque tu enlèves le boite à air.
Si tu déconnectes cette durite sur la boite à air c'est assez délicat à remettre.
J-Marc.
Changement bougie  - comment faire  Wallpa11
https://www.2bernard.fr/
http://www.2bernard.fr
Phil11
Phil11
Kms de ma moto : 103.000
Pneu AV/AR : Dunlop Trailmax
Ville ou région : Occitanie.
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyDim 20 Mar 2016 - 9:47
750, 850, 900, 1200...........même combat.... embarrassé
Changement bougie  - comment faire  909
DrHouse
DrHouse
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyDim 20 Mar 2016 - 12:08
Changement bougie  - comment faire  231456    A TOUS
 je vais m'y atteler prochainement, je ferais des photos de chaque étapes afin de les mettre sur le fofo ...
bien
midsad
midsad
Moto : 1200 xtz ze
Kms de ma moto : 20400
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyDim 20 Mar 2016 - 13:09
bien
d avance merci pout ton tuto
hello
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyDim 20 Mar 2016 - 19:02
J'avais oublié cette saleté de durite...Comme l'écrit J Marc qui a bien du taper des pieds lui aussi ...Veille bien à la repasser au même endroit au remontage, il n'y en a pas quelques centimètres de trop ...
KenTénéré
KenTénéré
Moto : xtz 660 ténéré
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : K60 Scout M+S
Ville ou région : Versailles
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyLun 21 Mar 2016 - 13:32
Mon dieu la mission pour des foutus bougies ... Sur la 660 xtz Ni besoin de virer la selle ni réservoir ni rien du tout juste à droite tu pose ton petit outils a bougies après avoir enlevé le cache et hop =)
COLOR MY ROAD TRIP
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyLun 21 Mar 2016 - 14:50
D'un autre cote, une fois que l'on est au filtre a air (qui doit etre changé sensiblement en meme temps), faire les bougies ne prend pas beaucoup plus de temps.
- Non, mais c’était prévu.
Phil11
Phil11
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyLun 21 Mar 2016 - 22:01
Et au garage ça coute combien juste par curiosité....... Changement bougie  - comment faire  49290
DrHouse
DrHouse
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyLun 21 Mar 2016 - 22:03
133€ ou 177€ avec le filtre a air en plus ...
Changement bougie  - comment faire  Captur11
Phil11
Phil11
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyMar 22 Mar 2016 - 20:27
Merci pour l'info, 80 roros de main de d'oeuvre je m'attendais à bien pire.
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyMer 23 Mar 2016 - 8:56
En une heure et demie, tu dois avoir fait le tour largement . !!
banditos
banditos
Moto : XTZ 1200 World Crosser
Kms de ma moto : 67000
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyLun 11 Avr 2016 - 19:28
J'ai changé mes bougies et le filtre à air aujourd'hui, ça se fait bien, il faut seulement avoir le bon matos, dés que j'ai le temps, je fait un petit tuto à moins que DrHouse l'ai déjà fait.
DrHouse
DrHouse
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyLun 11 Avr 2016 - 19:55
Vas y pour le tuto moi je ne les ai pas encore changé !!!!  je manque un peu de temps en ce moment Smile
banditos
banditos
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyLun 11 Avr 2016 - 21:53
OK, là je pars quelques jours dans le sud en duo amis , la Ténéré va prendre des bornes..... ptitemoto
Je fais ça dés que je rentre, encore quelque jours de vacances applaudit
eric42
eric42
Moto : yamaha xtz 1200
Kms de ma moto : 53000
Pneu AV/AR : 16500/3000
Ville ou région : loire
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyMar 12 Avr 2016 - 16:11
juste un petit truc a penser
le faire  réservoir le plus vide possible pour le poids
   A+    ERIC
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyMar 12 Avr 2016 - 19:18
Je n'irais pas jusque là, mais faire au moins en sorte que, lorsque le réservoir est levé, le niveau se situe en dessous du bouchon de remplissage; tu peux le caler avec un morceau de bois que tu coinces sous le guidon entre les deux pontets...  ...ou par l'arrière avec une sangle pas trop large; il y a une anse sous le réservoir pour l'accrocher, tu la découvres lorsqu'il est levé .
onemonthoneride
onemonthoneride
Moto : Yamaha XT1200Z 2012
Kms de ma moto : 134 000
Ville ou région : Europe
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyMer 14 Oct 2020 - 0:15
Hello,
on a fait un tuto en image pour le changement des bougies sur la super tenere sur notre site pour les interesses !
Voici le lien :
https://www.onemonthoneride.com/changer-ses-bougies-moto/
cheers
banditos
banditos
MessageSujet: Re: Changement bougie - comment faire    Changement bougie  - comment faire  EmptyMer 14 Oct 2020 - 18:38
Tu as les tutos ici
» Comment faire pour bien faire? ou à la Anto34 ;-)
» bougies xtz 600 comment faire?
» Comment faire des Km dans son salon
» XTZ660Z Vidange..comment faire.
» XTZ660Z Ténéré Vidange:Comment faire.....
