XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar oustad Aujourd'hui à 20:14
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar SuperTiti Aujourd'hui à 13:04
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
crash synchro essence selle tuto pneus huile longues chaine rabaissement arrière phare embrayage tenere galére reglage garde amortisseur suis fourche manuel feux filtre vidange réservoir boue
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptySam 18 Déc 2010 - 10:58
Bonjour voici mon tuto en photo sur mon montage des poignées chauffantes.
Ce tuto est une aide et en aucun cas un mode d'emploi, chacun y trouvera une source d'inspiration...
De plus lors de votre commande, veillez à mesurer la longueur de vos poignées, il existe chez Technoglobe deux longueurs : 120 et 130 mm
Attention, les colliers de serrage (les blancs) ne sont pas traités UV , ils vont finir par casser après exposition prolongé au soleil. Utilisez donc des colliers noirs (utilisation extérieur).
De plus le gaffer ou scotch toilé (on en utilise des kms dans les théâtres) résiste mal à la chaleur (même diffuse). Vous pouvez donc essayer le néoprène ou laque pour cheveux ....
Démontage :
La connectique sera coté droit de la moto, il faut donc enlever les caches
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 110
Pour enlever les poignés, rien de plus simple :
glisser un tournevis fin entre le caoutchouc de la poignée et le tube. (la lame du tournevis devant faire la longueur de la poignée : 130 mm)
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 210
Imprimer une rotation au tournevis, il va ainsi décoller la poignée. Il faut faire un tour complet pour décoller complètement. A ce stade la poignée est toujours "serrée" autour du tube.
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 310
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 410
Astuce :
Ca ne sert a rien de forcer comme un âne, en effet, un petit coup de WD40 et la poignée sort toute seule. Faire de même avec la poignée gauche
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 510
Montage
Il faut positionner la poignée droite (qui a un diamètre interne plus important que la poignée gauche) en tenant compte de la rotation.
Le fil électrique devra avoir l'amplitude en rotation min/max. Veiller à ce qu'il ne rencontre aucune gêne.
J'ai effectué un montage a blanc, pour tester la position idéale :
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 610
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 810
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 910
suivie d'un montage en force en rajoutant du scotch américain, en lieu et place de la colle néoprène. En effet, autant le montage néoprène n'est pas définitif sur une poignée souple, en utilisant la méthode du tournevis pour décoller. Autant les poignées chauffantes sont montées sur un plastique rigide qui s'il est collé sur le guidon, ne peut plus être retiré ... sans destruction …
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 710
position du rilsan pour maintenir le câble électrique :
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 1010
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 1110
Pour la poignée gauche on positionne le câble vers le dessous du commodo
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 1210
au passage petite astuce pour défaire un rilsan : insérer un petit tournevis sous la petite languette permet de le débloquer
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 1310
position de la commande sur le guidon
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 1410
J'ai regroupé la connectique en surplus
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 1510
et l'ai positionné à l'avant de la colonne de direction en évitant le système de blocage de direction qui pourrait la sectionner
ici coté gauche
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 1710
ici coté droit
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 1810
Je branche le deuxième partie de la connectique et fixe le câble aux câbles préexistants (même rilsan).
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 1910
Maintenant on passe à l'alimentation. J'ai opté pour un montage via relai.
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Relais10
Devant ma main le porte fusible qui alimente les poignées via les fils rouge et noire.
Connectique fiches :
fil rouge --> provenant du porte fusible, à brancher sur 87
sur le câble blanc :
fil bleu --> + non permanent , à brancher sur 86
fil marron --> + permanent, à brancher sur 30
fil jaune/vert --> masse et fil noir provenant des poignées , à brancher sur 85
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 2010
montage sur le relais
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 2310
De l'autre coté du câble :
le fil marron (avec un cosse) va sur la partie libre de la connectique
le fil bleu se fixe sur le petit câble rouge.
Attention des petites languettes maintiennent les cosses dans la connectique blanche. Il faut utiliser un petit tournevis pour les débloquer, et éviter de les casser lorsque l'on veut retirer les cosses
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 2110
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm P1080310
J'ai fait une connectique pour la fixation sur le - de la batterie
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 2710
résultat final
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 2810
Test d'usage avant de remonter le flanc droit
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 2910
Pour info j'ai laissé les protèges mains sous les manchons...
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptySam 18 Déc 2010 - 12:07
super ton tuto XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 106876
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Barre_10
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Luba10
Kms de ma moto : 140000
Pneu AV/AR : SCORPION
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptySam 18 Déc 2010 - 14:58
Trés bien fait le tuto, merci d'avoir pris le temps de le réaliser.
Petite question à propos de la thempérature, les deux poignées sont elles équilibrées de ce point de vue ? La section des nouvelles poignées est t'elle la même que celles d'origines ?
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptySam 18 Déc 2010 - 15:31
Merci Very Happy
Le température est parfaitement équilibré gauche/droite.
Sur 5 positions, au alentour de 0°, la position 2 est suffisante.
Ce modèle était sollicité dans le dernier Motomag, et j'ai pu l'avoir pour 80 roro chez motoblouz en utilisant le code promo (95 prix habituel)
Pour nos XTZ il faut prendre le modèle en 130 mm (et non 120mm).
Pour la poignée droite, j'ai utilisé du scotch , mais contrairement a la photo, j'ai du en réduire la quantité (j'ai laissé un tour de scotch, coté commodo)
Pour la poignée gauche il a fallu forcer un petit peu, et c'est rentré.
peyo
peyo
Moto : ZE Race blue 2015
Kms de ma moto : 21585 kms
Ville ou région : Aquitaine
MessageSujet: Montage des tecnoglobe luxe   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyDim 19 Déc 2010 - 17:29
Fait cet après-midi
RAS. Tout fonctionne parfaitement
rick&joe
rick&joe
Kms de ma moto : 53000
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyDim 19 Déc 2010 - 17:36
Astuce :
moi ce que j'utilise pour decoller les poignées c'est de la laque car au demontage et au remontage ça glisse et en sechant ça colle
vieux motard que jamais
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyDim 19 Déc 2010 - 17:47
de la laque pour cheveux ?
rick&joe
rick&joe
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyDim 19 Déc 2010 - 17:49
oui pour cheveux
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyDim 19 Déc 2010 - 18:26
Attention, en ce qui concerne ce modèle de poignée, la partie caoutchouc est fixée sur une partie en plastique rigide, donc tout collage est définitif (laque ou néoprène).
Félicitation Peyo, tu as pris quel modèle ?
VDN
VDN
Ville ou région : POITIERS
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyDim 19 Déc 2010 - 20:35
Super ton tuto jlucg XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 931607
VDN / YVES
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm S2t1cy10
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Cavt4510
peyo
peyo
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyDim 19 Déc 2010 - 21:06
Les mêmes que toi (tecnoglobe luxe).
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyLun 20 Déc 2010 - 18:50
salut!
très bien fait ton tuto bien
le relais est fournie avec les poignets ou tu l' acheter séparément?
je vais me servir de ton tuto ^pour poser les miennes
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyMer 22 Déc 2010 - 6:45
Merci calyan38.
Le relais est acheté séparément car non fourni.
Il y a une très bonne description du produit dans ce tuto : http://www.kawette.net/forum/knowledge/kb_show.php?id=33
par contre j'ai acheté un premier relais qui avait un défaut : en bougeant la cosse de + non permanent, il se créait à l’intérieur un contact avec le + permanent ... ca doit être un défaut de fabrication, mais le problème c'est que "ce pont" au niveau de la connectique de la XTZ, remplace littéralement ... les clefs de contact ...
Pour info si vous achetez ce produit, faite un test en bougeant les connectiques, si vous ne voulez pas être en rade de batterie : marque ELOTO chez Cora.
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 2510
thierrydesete
thierrydesete
Moto : XTZ 1200 GRISE(the best quoi)
Ville ou région : Sete
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyDim 16 Jan 2011 - 19:45
Bien sympa ton tuto bien
Brion86
Brion86
Moto : 1200 Bandit/99
Kms de ma moto : 103000
Pneu AV/AR : pilot-road 3 ( déçu)
Ville ou région : Chasseneuil du Poitou(86)
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyLun 17 Jan 2011 - 17:30
Salut à tous,
Pour démonter et remonter des poignées
facilement si vous avez un compresseur...
Un coup de soufflette au bout et les poignées se gonflent très légèrement
et se déplacent toutes seules
geek
Xavier[i]XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 27894
Si on devait mettre un point rouge sur la tête de tous les cons,
le monde serait un vaste champ de coquelicots.
marco49
marco49
Moto : BMW 1200 GSA
Ville ou région : Cholet
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyMar 8 Fév 2011 - 20:14
Salut jlucg
ça c'est du tuto XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 660723
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyMar 8 Fév 2011 - 21:24
merci Marco
XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm Adminv10
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyMer 9 Fév 2011 - 2:57
Je suis content d'avoir fait ce forum XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 609592 et de voir qu'en plus du coté ludique il peut être utile Smile
C'est super bien expliqué XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 660723 et XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 231456
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyLun 21 Mar 2011 - 18:54
fil bleu --> non permanent
fil marron --> permanent
résultat final
hello
j'ai commencé le montage. poignées en place Smile
par contre j'ai un problème :
Concrètement , en reprenant les couleurs de tes cables . quel cable je branche sur chaque broche numérotée du relais ?? je ne voudrais pas tout faire griller .merci d'avance Smile
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyMar 22 Mar 2011 - 16:02
Comme je n'ai pas de réponse XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 780180 je vais brancher comme ça en espérant que rien ne grille :
30 : marron
85 : jaune/vert + noir
87 : rouge
86 : bleu
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyMar 22 Mar 2011 - 19:47
le bon montage :
30 : bleu
87 : rouge
86 : marron
ça chauffe nickel , 85€ avec réduc chez motoblouz.
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyMar 22 Mar 2011 - 22:08
Désolé Korrygan, j'avais pas vu ton HELP.
La prochaine fois il ne faut pas hésiter à faire un MP, pour qu'on voit ca au téléphone (c'est plus sympa)
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptyMer 23 Mar 2011 - 13:06
pô grave Smile je rajouterai des photos pour les points qui m'ont posé problème
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptySam 2 Avr 2011 - 9:09
Bon j'ai un problème :( soit j'ai mal branché les cables soit mon relais a un défaut. au moment de partir pour ma virée de 4 jours je n'ai plus un poil de batterie. completement à plat :( j'ai branché avec des cables sur ma voiture. ça tourne mais dès que j'enlève le cable + ça s'arrète. j'ai mis un chargeur rapide, j'attends de voir. quelqu'un sait pourquoi ça s'arrète ? je n'ai jamais vu le cas sur les bagnoles, une fois démarré c'est bon mais là non XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm 591811
bien sur j'ai défait tous mes branchements de poignée
MessageSujet: Re: XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm   XTZ1200 : montage poignées chauffantes Technoglobe luxe 130 mm EmptySam 2 Avr 2011 - 9:22
Lorsque le contact est coupé, les poignées sont bien éteintes ?
Il faudrait mettre des photos de ton montage ...
Le relais est bien mis dans le compartiment sous le cache latérale ?
Tu as bien fait attention au niveau de la direction à ne pas sectionner un câble.
» aide montage feux additionnels et poignées chauffantes
» Poignées chauffantes HS
» Fonctionnement poignées chauffantes d’origines
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
