Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar oustad Aujourd'hui à 20:14
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar SuperTiti Aujourd'hui à 13:04
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Montage bouton déporté télécommande portail Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
phare essence filtre reglage arrière galére embrayage manuel suis chaine pneus longues selle feux huile amortisseur crash synchro rabaissement tenere vidange garde réservoir tuto boue fourche
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
yann71
Moto : XTZE 1200
Pneu AV/AR : MITAS
MessageSujet: Montage bouton déporté télécommande portail   Montage bouton déporté télécommande portail EmptyMer 8 Fév 2017 - 16:57
Sujet déjà traité sur le forum, Avoir un bouton de sa télécommande de portail accessible et manipulable facilement avec des gants me titiller un peu.
Certaines collègues du forum ont déjà fait cette manip'.
Je vous montre la mienne.
Il vous faut un peu de matériel:
- Commande d'une télécommande supplémentaire
- 1 bouton (commander sur aliexpresse à 0.9 euros) à impulsion étanche
- Du fil rouge et noir
- Un fer à souder avec etain (La soudure est super simple à faire)
ETAPE 1: PREPARATION TELECOMMANDE
J'ai ouvert la telecommande. Il y a 4 boutons. Je m'en sert que d'un. Mais on peut faire la même manip' pour les autres boutons de la telecommande.
Montage bouton déporté télécommande portail Teleco10
Les 4 gros rectangles blanc:gris sont les 4 interrupteurs. J'ai choisi celui du haut.
Montage bouton déporté télécommande portail Teleco11
J'ai enlever le corps du bouton et garder les deux pôles. Les deux tiges vont me servir pour sertir les fils et pouvoir souder à l'étain.
Avant de souder, j'ai fait un test en prédisposant  les fils et le bouton pour voir si ça fonctionne.
Montage bouton déporté télécommande portail Teleco12
Soudure facile avec un fer à souder. Pour ceux qui hésite, regarder les tutos sur youtube.
Pour ceux qui se pose la question, c'est un interrupteur à impulsion (il ne reste pas enclencher et revient à sa position initiale) comme l'interrupteur de la telecommande. Peut importe donc le sens des fils. Les cosses ici sont mis en provisoire, je les souderais une fois installé sur la moto.
Montage bouton déporté télécommande portail Teleco13
Ensuite, remontage de la telecommande avec petite modif à faire dessus à la dremel pour faire passer les fils.
Passage des fils vers le tableu de bord, et j'ai choisi d'emballer la télécommande dans un sachet en plastique et de la mettre dans le flanc de carenage droit. Comme ça, ce sera plus facile pour changer la pile.
Le gros fusible bleu que vous voyer est celui de 15A que j'ai relier à la prise d'origine yamaha qui est au tableau de bord (pour gonfleur).
Montage bouton déporté télécommande portail Teleco14
J'avais acheter le cache du tableau de bord chez DSBIKE pour 20/25Euros. JE le trouve esthetique, pratique et pas chère. On peut toujours changer les ampoules de phares sans l'enlever. On peut mettre une seconde prise à gauche dans le trou déjà fait. Comme j'ai passé celui de droite en 15A, j'attends toujours ma prise avec 2 USB+indicateur de charge de batterie que je mettrais à gauche et que je brancherai sur l'ancienne prise yamaha que j'ai conservé.
J'ai décider de mettre le bouton dessus. Mais si on a pas ce cache, on peut mettre ce bouton ailleurs. J'ai percé un trou pour faire passer les fils, souder encore à l’étain aux deux cosses du bouton, poser le bouton et voilà.
Et vous avez vu la couleur du bouton....
Et là, là....Quand tu arrives devant ton portail avec tes gros gants, et bien...."Sésame, ouvre toi".
Trop cool.
orchestre
https://trail-attitude.com/
lecobra55
lecobra55
Moto : yamaha xtz 1200 super ténéré ZE
Kms de ma moto : 580
Ville ou région : charnay les macon
MessageSujet: Re: Montage bouton déporté télécommande portail   Montage bouton déporté télécommande portail EmptyMer 8 Fév 2017 - 17:31
beau boulot!!
F38
F38
Moto : XT 660Z/DR 600/DR 350
Kms de ma moto : 30 000
Ville ou région : Nord Isere
MessageSujet: Re: Montage bouton déporté télécommande portail   Montage bouton déporté télécommande portail EmptyMer 8 Fév 2017 - 18:55
La classe doigtsenV
Pourrais tu me faire tuto dans le genre avec ou sans bouton d'ailleurs pour préciser à mon chien qu'il ne dit pas partir quand j'ouvre le portail...... Montage bouton déporté télécommande portail 49290
Le plaisir, toujours....
lacaille
lacaille
Moto : XT1200Z 2011
Kms de ma moto : 45000
Pneu AV/AR : Tourance Next
Ville ou région : Yonne
MessageSujet: Re: Montage bouton déporté télécommande portail   Montage bouton déporté télécommande portail EmptyMer 8 Fév 2017 - 19:03
super! j'ai suivi le tuto précédent pour commander mon portail mais sans bouton...Juste avec un appel de phare et en freinant Smile
la solution fonctionne parfaitement sauf que la télécommande sera activée dès lors que je roulerai en plein phare et que je donnerai un coup de frein, c'est l'inconvénient.
je pense repasser par la solution du bouton dès que j'aurai un moment et je posterai mon montage (j'ai déjà fixé ma patte en inox support bouton que j'ai reprise sur les deux vis de fixation du pare main pour avoir la commande a proximité de l'index gauche sans avoir à quitter la main de la poignée Smile )
Montage bouton déporté télécommande portail Signat13
MessageSujet: Re: Montage bouton déporté télécommande portail   Montage bouton déporté télécommande portail EmptyMer 8 Fév 2017 - 20:14
belle réalisation, propre et efficace bien
J'ai eu moins de courage, 2 colliers sur la tige de retro et roule ma poule.
Montage bouton déporté télécommande portail Mancho14
Vous allez me dire : et si il pleut elle va être naze ta télécommande !
Bah après deux ans sur ma Deauville et 6 mois sur la super T, elle marche nickel, et je roule tous les jours par tous les temps
yann71
Moto : XTZE 1200
Pneu AV/AR : MITAS
MessageSujet: Re: Montage bouton déporté télécommande portail   Montage bouton déporté télécommande portail EmptyMer 8 Fév 2017 - 20:39
Merci.
F38, pour le chien, c'est pareil mais tu lui met un collier electrique et tac tu appuis sur un deuxieme bouton. J'en ai des rouges... clin d\'oeil
Lacaille, j'avais vu ta discussion sur le couplage avec l'appel de phare. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi cette option. Le bouton dans le pare main, ça c'est top. J'attends de voir ça.
Alec6, chacun son astuce du moment que ça marche.
On regardera ça au Rasso car les portes sont ouverte!!! applaudit
Racsi
Racsi
Moto : XTZ 1200 de 11/2011
Kms de ma moto : 41000
Ville ou région : Alsace du nord, près du Rhin
MessageSujet: Re: Montage bouton déporté télécommande portail   Montage bouton déporté télécommande portail EmptyVen 16 Juin 2017 - 13:12
Ca y est.
Grâce aux excellents conseils de Yann71 bien , j’ai moi aussi mis en place mon bouton « spécial portail ».
J’ai utilisé la même platine de tableau de bord que lui (achetée chez DSBIKE) et l’ai fixé avec 2 vis. J’y ai ajouté une prise double USB étanche, et bien sûr un bouton poussoir étanche comme celui-ci (trouvé chez Louis.de).
Pour la connexion, j’ai dévié le câblage de la prise allume-cigare existante (qui est sur fusible 3A) pour alimenter la nouvelle prise USB. J’ai re-cablé la prise allume-cigare en direct sur la batterie, avec porte-fusible étanche et un fusible de 15A (câbles et porte-fusible étaient livrés avec la prise USB).
Pour le bouton, (peçage diam. 12mm) j’ai utilisé un petit câble 12V à 2 fils, tiré le câble jusque sous la selle où j’ai mis la télécommande sous sachet plastique, après avoir soudé à l’étain les 2 fils de part et d’autre du bouton du boitier. Côté tableau de bord, les 2 fils sont vissés sous le bouton poussoir, et j’ai assuré la connexion avec 2 points de soudure à l’étain.
Pour la prise USB, comme je n’ai pas trouvé exactement ce que je cherchais, j’ai commandé ceci sur Amazon (c'est livré avec câbles et porte-fusible). En principe, c’est pour une fixation au guidon, mais j’ai enlevé le support-guidon, et avec une petite vis, j’ai pu fixer cette prise par le dessous de la platine, la collerette de la prise étant suffisamment large et épaisse pour y "noyer" le filetage de la vis.
Et voilà ce que ça donne.
Et il me reste de la place pour ajouter éventuellement d'autres option sur cette platine.
Que du bonheur  Double V
Montage bouton déporté télécommande portail Img_5610
Mes ex.:  DT50  -  XT600  -  XTZ750
yann71
Moto : XTZE 1200
Pneu AV/AR : MITAS
MessageSujet: Re: Montage bouton déporté télécommande portail   Montage bouton déporté télécommande portail EmptyVen 16 Juin 2017 - 13:15
Bien joué! !. Et en plus tu l as déporté.  C est vraiment pratique.  Double V
lacaille
lacaille
Moto : XT1200Z 2011
MessageSujet: Re: Montage bouton déporté télécommande portail   Montage bouton déporté télécommande portail EmptySam 7 Avr 2018 - 13:02
voici le montage que j'ai réalisé et qui me permet d'actionner l'ouverture du portail sans quitter les mains des commandes de frein et embrayage (bon... faut avoir l'index gauche un peu souple tout de même! Smile
Montage bouton déporté télécommande portail <a href=Montage bouton déporté télécommande portail Xj3a" />
Montage bouton déporté télécommande portail <a href=Montage bouton déporté télécommande portail Nvls" />
» Télécommande de portail intégrée à l'XTZ
» Bouton "Pass"
» BOUTON et icône "résolu"
» Tutoriels Filtres, Vidange, bougies, bouton reset, plaquettes, tendeur chaine, jeu soupapes
» Bouton démarreur qui fait click, click et au 3ème coup ca démarre
