Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème accélération après un jeu au soupapes Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
galére feux garde tenere amortisseur boue réservoir huile chaine reglage crash filtre synchro fourche essence suis arrière pneus embrayage rabaissement selle phare vidange tuto longues manuel
29.99 €
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
Kms de ma moto : 50000
MessageSujet: Problème accélération après un jeu au soupapes   Problème accélération après un jeu au soupapes EmptyLun 14 Mar 2016 - 15:05
La semaine dernière un copain a vérifié le jeu aux soupapes de la belle. Après 65 000km, elle en avait le droit!
Et bien juste un qui n'était pas bon, et de peu.
Il a tout remonté, la moto démarre niquel chrome mais il y a un soucis.
Je m'explique:
- Au son, on dirai un énorme mono, en mode "pa pa pa pa pa pa"
- Le son super rauque comme si... l'échappement était presque débranché
- Elle tousse toutes les 4/5 secondes (comme si un piston faisait un trajet sans explosion)
- Et surtout, quand on tourne la poignée des gaz... il lui faut bien 7/8 secondes pour monter à 6 ou 7000 tours/minute
A savoir, il y a juste le starter qui a été démonté puis remonté, rien dans la carburation rien dans les filtres...
Alors avant de tout re-démonter, si vous aviez une idée, ca serai super!!!
Pour info, elle tournait a merveille avant...
Merciiii
tabar
tabar
Moto : revére ntv 650
Kms de ma moto : 100 000km
Pneu AV/AR : Mitas
Ville ou région : 30220
MessageSujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes   Problème accélération après un jeu au soupapes EmptyLun 14 Mar 2016 - 16:44
erreur de pastille...
Problème accélération après un jeu au soupapes Bonett10 Problème accélération après un jeu au soupapes OAatjW
________________
Problème accélération après un jeu au soupapes Mr84-110
XT 600 3TD
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes   Problème accélération après un jeu au soupapes EmptyLun 14 Mar 2016 - 16:55
merci!
On va tout re-démonter pour savoir du coup...
MessageSujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes   Problème accélération après un jeu au soupapes EmptyLun 14 Mar 2016 - 20:01
Si le jeu est correct ???
Une dent sur la distri...Ca passe peut-être ?(je suppose qu'il faut tomber les arbres pour changer les pastilles ???)
Ou le starter remonté de traviole ???
A propos de pastille...Papy...T'as ti pris la tienne  tape du poing rire
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes   Problème accélération après un jeu au soupapes EmptyMar 15 Mar 2016 - 1:41
on est sur que  le calage de la distrib est correct ???
MessageSujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes   Problème accélération après un jeu au soupapes EmptyMar 15 Mar 2016 - 1:43
HS mais c'est pas la tienne ça ??
https://i.servimg.com/u/f68/19/18/55/12/img_0711.jpg
Ca fait un moment que je ne l'ai pas vu....
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes   Problème accélération après un jeu au soupapes EmptyMar 15 Mar 2016 - 8:27
Effectivement c'est bien la mienne!!!!!!!!
Avec celle du frangin et une des copains.
Ben elle a fait un tour a la fourrière (parais qu'on a pas le droit de se garer la???)
Et la oui ca fait 10/15 jours que le pote est dessus.
Les pastilles normalement c'est bon... donc je ne comprends pas pourquoi ca fonctionnait niquel avant et la plus! sachant que peu de chose ont été touché en fait!
le Corse
le Corse
Moto : 390 adv
Pneu AV/AR : Comme l'heure...
Ville ou région : Bruxelles
MessageSujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes   Problème accélération après un jeu au soupapes EmptyMar 15 Mar 2016 - 8:43
Voir le calage distribution
Rando-Moto.be
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes   Problème accélération après un jeu au soupapes EmptyMar 15 Mar 2016 - 8:46
Yes merci, on va regarder!
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes   Problème accélération après un jeu au soupapes EmptyVen 18 Mar 2016 - 8:36
Donc une chose est sûre; ça ne viens pas du starter.
Donc cet après-midi il regarde la distribution... je croise les doigts!!!
MessageSujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes   Problème accélération après un jeu au soupapes EmptyLun 21 Mar 2016 - 1:47
J'ai vu que le mémère était de retour, c'était quoi du coups ?
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes   Problème accélération après un jeu au soupapes EmptyLun 21 Mar 2016 - 7:58
Distri!!!! mauvais calage et voilà... donc maintenant c'est reparti pour un tour; y'a plus qu'à changer les tétines arrières et on est reparti pour un tour!
MessageSujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes   Problème accélération après un jeu au soupapes EmptyLun 21 Mar 2016 - 11:35
Bingo, merci pour le retour
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes   Problème accélération après un jeu au soupapes EmptyLun 21 Mar 2016 - 11:59
Didonc Piéro, en fait, je suis fliqué!!!! hahaha tu roules avec quoi? tu fais un peu de chemin?
MessageSujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes   Problème accélération après un jeu au soupapes EmptyLun 21 Mar 2016 - 12:06
lol non, mais il se trouve que je passes tous les jours devant chez toi quand je vais au boulot.
Alors les chemins non, je roule avec une SuperT1200, du coups je ne m'y risque pas trop. Par contre, j'ai aussi une petite KLR650, j'aurais rien contre essayer d'aller jardiner un peu !!
philou69
philou69
Moto : XT1200Z
MessageSujet: Re: Problème accélération après un jeu au soupapes   Problème accélération après un jeu au soupapes EmptyLun 21 Mar 2016 - 14:02
Impec ca un KLR; et bien si le we d'après Pacques t'es dispo, on va surement se balader (Beaujolais en général). On est pas très nombreux, 3/4 motos, mais ils ne sont qu'en xtz 660.
» Problème d'accélération
» Problème carburation/accélération/ reprise
» Problème électrique à l'accélération et au démarrage
» Probleme Soupapes
» Problème démarrage après vérification tendeur de distribution
