Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Demontage roues sur XTZ 660 ABS Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
longues reglage essence crash huile boue garde embrayage manuel rabaissement chaine phare fourche tenere vidange feux pneus filtre selle tuto amortisseur réservoir suis galére arrière synchro
29.99 €
JLouis
JLouis
Moto : Yamaha 660 XTZ ABS 2015
Kms de ma moto : 1000
Ville ou région : PICARDIE
MessageSujet: Demontage roues sur XTZ 660 ABS   Demontage roues sur XTZ 660 ABS EmptyMer 2 Mar 2016 - 12:40
Le manuel de l'utilisateur ne se mouille pas pour la pose et dépose des roues de la 660 XTZA (abs) : apporter la moto chez YAMAHA à cause de l'ABS.
Ayant l'habitude de faire le maximum moi même sur mes bécanes je me pose la question suivante :
Y-a-t'il un piège à éviter au démontage ? Est-ce qu'un des membres de ce forum ayant une version ABS a déjà démonté ses roues et constaté une difficulté particulière ?
Un motard averti en vaut deux !
SVP Merci
Tony Trail
Tony Trail
Moto : Xtz 750
Kms de ma moto : 52000
Pneu AV/AR : Anakee 3
Ville ou région : Morbihan
MessageSujet: Re: Demontage roues sur XTZ 660 ABS   Demontage roues sur XTZ 660 ABS EmptyMer 2 Mar 2016 - 18:20
J'ai vu une vidéo d'un gars qui démonte sa roue arrière pour réparer une crevaison, et il enlève tout simplement l'abs puis après démonte la roue, j'ai pas vu de précaution particulière.
Après attends de voir l'avis des autres, la mienne n'a pas l'abs.
Mes vidéos Off Road !
JLouis
JLouis
MessageSujet: Re: Demontage roues sur XTZ 660 ABS   Demontage roues sur XTZ 660 ABS EmptyMer 2 Mar 2016 - 18:54
Ok merci de l'information. Je vais attendre le témoignage d'un possesseur d'XTZ 660 avec ABS.
Je ne pense pas non plus qu'il y ait de risque particulier, mais à confirmer...
Edouard
Edouard
Moto : Xt660z abs
Kms de ma moto : 12000
Ville ou région : Savoie
MessageSujet: Re: Demontage roues sur XTZ 660 ABS   Demontage roues sur XTZ 660 ABS EmptyVen 4 Mar 2016 - 20:46
Salut JLouis ,
Je change moi même mes pneus et je te confirme qui il faut juste enlever le capteur abs (3 vis de memoire pour l'arrière) avant de demonter ta roue, regarde bien comment tu la demonte car il me semble qu'il y a un sens pour le cache sur le moyeux qui protege l'abs (difficile à expliquer en écrivant) mais rien de sorcier même pour un débutant comme moi, tu devrais donc t'en sortir facilement
JLouis
JLouis
MessageSujet: Re: Demontage roues sur XTZ 660 ABS   Demontage roues sur XTZ 660 ABS EmptySam 5 Mar 2016 - 8:12
Merci Edouard, effectivement avec un peu de méthode et repérage celà a l'air assez simple.
Pneux avec chambre à air, du coup je pense aussi changer mes pneus moi même le jour venu. Du coup est-ce que tu fais faire un équilibrage quand même par un pro ?
MessageSujet: Re: Demontage roues sur XTZ 660 ABS   Demontage roues sur XTZ 660 ABS EmptySam 5 Mar 2016 - 10:39
salut JLouis,
J'ai la xt660 za et j'ai déjà changé mes pneus et l'ABS n'est vraiment pas un problème, il suffit de dévisser délicatement les vis et ne pas cogner le senseur.Du fait que le câble est maintenu par une petite patte de fixation, le senseur se remet naturellement dans la bonne position (tu ne peux pas le monter à l'envers) quand à l'équilibrage, je n'ai pas équilibré mes roues et je n'ai pas noté de vibrations anormales lorsque je suis à 110-120 km/h mais  je roule tjrs relax .
Pour l'instant j'ai tjrs mes mitas E-07 mais je vais remettre mes pirelli scorpio car il sont encore en bon état et je verrai si il faut équilibrer les roues.
JLouis
JLouis
MessageSujet: Re: Demontage roues sur XTZ 660 ABS   Demontage roues sur XTZ 660 ABS EmptySam 5 Mar 2016 - 10:47
Merci Thierry pour ton retour d'expérience ! Entretenir sa moto soit même fait aussi parti du plaisir motard à mon avis.
Edouard
Edouard
Moto : Xt660z abs
MessageSujet: Re: Demontage roues sur XTZ 660 ABS   Demontage roues sur XTZ 660 ABS EmptySam 5 Mar 2016 - 11:22
Oui JLouis j'equilibre moi même mes pneu avec une Équilibreuse manuel très simple d'utilisation acheter à moto expert pour 140 euros environs (moins cher je me méfierai des roulements). tu trouveras sur internet de bonne vidéo expliquant comment l'utiliser. 150 euros c'est une somme mais le plaisirs de savoir fair par soi-même n'a pas de prix.
Thierry a raison, je n'equilibre pas mes roues quand je monte mes pneus TT (Michelin t63) mais je remet des plombs quand je repasse en pneus route. Et je peux le fair n'importe quand Grace a cette équilibreuse. Vive l'autonomie!!
» Vos 4 roues originaux
» Rome et les 2 roues
» 2 roues : c'est une de trop !
» voiture a 6 roues
» Contrôle de roues
