problème électrique sur 660 xtz  Emptypar doujm Aujourd'hui à 14:13
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar SuperTiti Aujourd'hui à 13:04
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
problème électrique sur 660 xtz  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
réservoir reglage tuto essence vidange pneus manuel suis phare embrayage fourche selle tenere garde arrière filtre chaine amortisseur galére feux boue longues huile crash synchro rabaissement
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Nickoo26
Nickoo26
Moto : 660 xtz
Kms de ma moto : 52 000
Ville ou région : 26240
MessageSujet: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyDim 8 Nov 2015 - 19:27
Suite au transport de ma moto (660 xtz) j'ai le problème suivant :
Je la descends du camion et je la démarre, jusque-là aucun problème, elle tourne nickel, puis d'un coup , le démarreur commence a tourner pendant que la moto chauffait au ralenti alors par réflexe, je coupe le contact le moteur s’arrête mais pas le démarreur, idem avec le coupe contact, et cela jusqu'à-ce que la batterie n'ai plus de jus. Alors, Je démonte le cache pour voir la batterie, et là, la batterie était brûlante je dévisse la batterie, je me rend compte qu'elle est gonflée, et au moindre contact avec les plots, ils sautent.
Pourriez-vous m'éclairer sur son problème ?
Merci d'avance et au plaisir de vous lire. problème électrique sur 660 xtz  231456
Just for Fun 64
Just for Fun 64
Kms de ma moto : 11000
Pneu AV/AR : Dunlop TR 91
Ville ou région : Pau
MessageSujet: Re: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyDim 8 Nov 2015 - 20:34
salut,
en général lorsque le batterie gonfle, c'est qu'il y a un problème de charge et généralement ce provient du régulateur de tension.
Par contre, je ne comprend pas pourquoi ton démarreur se remet en marche seul ? surtension dans le circuit électrique ?
Bon courage,
Nickoo26
Nickoo26
Moto : 660 xtz
MessageSujet: Re: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyDim 8 Nov 2015 - 20:46
Je te remercie pour ta réponse mais je pense qu'il y a surement un lien entre ces 2 problèmes, embarrassé et aussi le fait que cela soit arriver depuis le transports alors qu'avant pas de problème apparent.
je me questionne..  problème électrique sur 660 xtz  198135
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyLun 9 Nov 2015 - 1:57
commence déjà par changer le relais de démarreur et la batterie ;) pour le reste, à voir
MessageSujet: Re: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyLun 9 Nov 2015 - 8:18
A mon avis le problème vient du démarreur, soit la commande, soit le relais.
Ensuite le courant d'alim d'un démarreur est de plusieurs dizaines d'amperes (plusieurs centaines sur une voiture) , normal, que la batterie chauffe puis gonfle
Donc je rejoins Piero avec un peu de méthodologie pour verifier que le bouton, n'est pas coincé, qu'il n'y a pas de court-jus ( fil de commande du démarreur qui s'est mis a la masse sur son parcours)  et changer la batterie ainsi que le relais si tu doutes de lui. Essaie de tester avant de tout relancer.
marco
marco
Moto : XT 600 et 1100 gs
MessageSujet: Re: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyLun 9 Nov 2015 - 12:39
relais de démarreur qui reste collé
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
Kms de ma moto : 77000
Pneu AV/AR : Conti escape
MessageSujet: Re: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyLun 9 Nov 2015 - 17:29
problème électrique sur 660 xtz  170742 problème électrique sur 660 xtz  170742 problème électrique sur 660 xtz  170742 Double V
problème électrique sur 660 xtz  413816 problème électrique sur 660 xtz  550966 problème électrique sur 660 xtz  210451 problème électrique sur 660 xtz  210451 problème électrique sur 660 xtz  210451
Nickoo26
Nickoo26
Moto : 660 xtz
MessageSujet: Re: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyLun 9 Nov 2015 - 18:21
J'ai démonter le commodo coté bouton de démarreur et je ne voit rien qui coince.. ? embarrassé
cela ne certifie peut-être pas qu'il n'est pas en cause ?
MessageSujet: Re: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyLun 9 Nov 2015 - 21:08
bah c'est ce que tout le monde dit --> relais.
@speedy - oui et non pour le faisceau, si je ne me trompe pas, le bouton de démarreur coupe un + pour la commande du relais, si c'était le faisceau, un fusible aurait sauté.
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
MessageSujet: Re: problème électrique sur 660 xtz    problème électrique sur 660 xtz  EmptyMar 10 Nov 2015 - 12:06
Contact démarreur collé , je suppute...
» Problème éléctrique
» problème electrique
» Problème électrique
» probleme electrique xtz 660
» probleme electrique ?
