Encore du carbu (je pense) Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Encore du carbu (je pense) Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Encore du carbu (je pense) Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Encore du carbu (je pense) Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Encore du carbu (je pense) Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Encore du carbu (je pense) Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Encore du carbu (je pense) Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Encore du carbu (je pense) Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Encore du carbu (je pense) Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Encore du carbu (je pense) Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Encore du carbu (je pense) Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Encore du carbu (je pense) Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Encore du carbu (je pense) Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Encore du carbu (je pense) Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Encore du carbu (je pense) Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Encore du carbu (je pense) Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Encore du carbu (je pense) Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Encore du carbu (je pense) Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Encore du carbu (je pense) Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Encore du carbu (je pense) Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Encore du carbu (je pense) Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Encore du carbu (je pense) Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Encore du carbu (je pense) Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Encore du carbu (je pense) Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Encore du carbu (je pense) Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
vidange amortisseur tenere filtre suis essence embrayage selle garde feux manuel chaine synchro longues fourche reglage phare pneus tuto boue galére rabaissement réservoir crash arrière huile
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
christian34
christian34
Moto : xtz 750 1991
Pneu AV/AR : michelin anakee
Ville ou région : HERAULT
MessageSujet: Encore du carbu (je pense)   Encore du carbu (je pense) EmptyVen 2 Oct 2015 - 22:50
Bonjour à tous
Voilà il y a un mois que j'ai mon st 750 et j'ai changé les pipes, nettoyé les carbus fais une vidange...Je voulais des ressorts pro mais madame grogne...Donc plus tard...Là hier après quelques kilomètres la moto tournait tres bien, quoique quelques a coups a bas régime, mais sur l'autoroute à 130/140  elle galopait bien, et paf....Elle baisse de régime, plus de pêche, l'impression de perdre un cylindre...Puis elle s'arrète, plus d'accélération et quand elle accepte de relancer un pet au pot.....Plus de ralenti elle cale...Elle accepte de redémarrer tiens le ralenti, à l'accélération fumée noire, mais tourne sur un cylindre quelques minutes et repart sans problèmes...Jusqu'à la fois suivante...Pfffffff
Je pense qu'il sagit d'un soucis de réglage carbu, une synchro..? Si quelqu'un parmi vous pouvais me conseiller avant que je ne décide d'aller voir le concess...Merci
tabar
tabar
Moto : revére ntv 650
Kms de ma moto : 100 000km
Pneu AV/AR : Mitas
Ville ou région : 30220
MessageSujet: Re: Encore du carbu (je pense)   Encore du carbu (je pense) EmptySam 3 Oct 2015 - 7:16
commence par tes bougies, et les câbles qui les connecte
Encore du carbu (je pense) Bonett10 Encore du carbu (je pense) OAatjW
________________
Encore du carbu (je pense) Mr84-110
XT 600 3TD
christian34
christian34
Moto : xtz 750 1991
MessageSujet: Re: Encore du carbu (je pense)   Encore du carbu (je pense) EmptySam 3 Oct 2015 - 10:42
Merci TABAR les bougies sont neuves d'une semaine...Les autres étaient noires, je suis certain que celles là le seront aussi...
MessageSujet: Re: Encore du carbu (je pense)   Encore du carbu (je pense) EmptySam 3 Oct 2015 - 13:23
Si ça détonne dans le pot, c'est que de l'essence arrive normalement, mais qu'elle est imbrulée suite à une interruption momentanée de l'allumage, elle sort dans l'échappement puis s'enflamme au retour de l'allumage.
 Je rejoins Tabar dans son diagnostic...   ...Regarde toutes les connections du circuit d'allumage haute tension et 12volts; tu as peut-être une cosse qui se pète ou qui touche mal...Ou autre chose, mais ce genre de panne "un coup j' te vois, un coup j'te vois pas", ça y ressemble bien .
Quand tu as des manques de puissance ou des trous dans l'accélération, pense "carbus" mais si tu as affaire à des détonations, pense "allumage" .
christian34
christian34
Moto : xtz 750 1991
MessageSujet: Re: Encore du carbu (je pense)   Encore du carbu (je pense) EmptySam 3 Oct 2015 - 14:33
ok merci pour tes conseils dédé...M'en vais voir tout ça sérieusement...Les bougies noires ce serait dû à l'allumage aussi ?
christian34
christian34
Moto : xtz 750 1991
MessageSujet: Re: Encore du carbu (je pense)   Encore du carbu (je pense) EmptyDim 4 Oct 2015 - 14:09
J'ai demonté les carbus...MOCHE...Les joints morts, du vert de gris...J'attends les joints avant de remonter...Si toujours des soucis je reverrais l'allumage...
voldepegase
voldepegase
Moto : 750 super tenere
Kms de ma moto : 53000
Ville ou région : narbonne
MessageSujet: Re: Encore du carbu (je pense)   Encore du carbu (je pense) EmptyDim 4 Oct 2015 - 19:28
Bon courage, je ne sais pas si j'oserais me lancer dans d'aussi gros travaux
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Re: Encore du carbu (je pense)   Encore du carbu (je pense) EmptyDim 4 Oct 2015 - 21:19
Si bougie noires, moi je verifierai les pointeaux, des fois qu'il y ai une m***e qui empeche de couper l'essence quand la cuve est pleine, si trop pleine, l'essence est apirée en masse, un peu tes symptômes.
Verification des flotteurs aussi, des fois qui flottent plus...
antoine
antoine
Ville ou région : groland
MessageSujet: Re: Encore du carbu (je pense)   Encore du carbu (je pense) EmptyDim 4 Oct 2015 - 21:59
Méthode à pas cher et super efficace pour nettoyer tes carbus,  tu les demonte ,enleve tous les joints, et tu les balance dans une casserole pleine d eau avec le jus d'un citron. Laisse mijoter une vingtaine de minutes et tu rinces à l'eau froide.
Surtout n'oublie pas d'aérer ta cuisine pendant l'opération.
Avec un carbur tout propre et des joints neufs,ça devrait le faire
christian34
christian34
Moto : xtz 750 1991
MessageSujet: Re: Encore du carbu (je pense)   Encore du carbu (je pense) EmptyLun 5 Oct 2015 - 6:09
Merci pour tous vos conseils...Du pain sur la planche mais une fois terminée ça devrait aller beaucoup mieux...Vous tiens au courant...
voldepegase
voldepegase
MessageSujet: Re: Encore du carbu (je pense)   Encore du carbu (je pense) EmptyLun 5 Oct 2015 - 6:17
Fais des photos
christian34
christian34
Moto : xtz 750 1991
MessageSujet: Re: Encore du carbu (je pense)   Encore du carbu (je pense) EmptyMar 6 Oct 2015 - 22:02
ah ouais vais en faire histoire de voir la difference..(heuu si je remonte tout bien) mais y'a le fofo qui m'aide pas mal...
MessageSujet: Re: Encore du carbu (je pense)   Encore du carbu (je pense) EmptyMar 6 Oct 2015 - 22:32
les pipes ne seraient pas fêlées ? ca ressemble aussi à une prise d'air
christian34
christian34
Moto : xtz 750 1991
MessageSujet: Re: Encore du carbu (je pense)   Encore du carbu (je pense) EmptyMer 7 Oct 2015 - 10:13
Les pipes sont neuves, mais les joints de carbus craquelés et tout durs...J'attends les nouveaux
christian34
christian34
Moto : xtz 750 1991
MessageSujet: Re: Encore du carbu (je pense)   Encore du carbu (je pense) EmptyLun 26 Oct 2015 - 10:42
Bonjour à tous...
J'ai les joints, les pointeaux neufs, les carbus nettoyés.
Par contre une erreur de débutant...J'ai pas repérés les joints... embarrassé Là je ne suis plus sûr de qui va où...Quelqu'un pourrait m'aider en m'indiquant quelle pièce a besoin d'un joint ?
Cuve carbu ok, mais c'est ces petits joints toriques qui me posent problème...
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Encore du carbu (je pense)   Encore du carbu (je pense) EmptyLun 26 Oct 2015 - 12:16
petit toriques -> joints de puit de pointeaux ? ou vis de richesse....
christian34
christian34
Moto : xtz 750 1991
MessageSujet: Re: Encore du carbu (je pense)   Encore du carbu (je pense) EmptyLun 26 Oct 2015 - 16:35
Merci piero vais tenter de remonter cela sans faire de bétises
christian34
christian34
Moto : xtz 750 1991
MessageSujet: Re: Encore du carbu (je pense)   Encore du carbu (je pense) EmptyJeu 5 Nov 2015 - 18:04
Ca yest tout est remonté et mémére ronronne a nouveau...Merci au fofo pour toutes les infos que j'ai pu récupèrer, ça m'a bien été utile...Demain essai sur longue distance histoire de voir si tout va bien....
» pieces carbu
» Je pense avoir cassé le bas moteur...
» ce que je pense de ma XTZ1200 qualités et défauts
» Renseignement sur les carbu
» Question carbu
