Vidange xte Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
Vidange xte Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
Vidange xte Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Vidange xte Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Vidange xte Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Vidange xte Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Vidange xte Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Vidange xte Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Vidange xte Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Vidange xte Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Vidange xte Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Vidange xte Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Vidange xte Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Vidange xte Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Vidange xte Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Vidange xte Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Vidange xte Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Vidange xte Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Vidange xte Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Vidange xte Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Vidange xte Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Vidange xte Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Vidange xte Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Vidange xte Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Vidange xte Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
pneus arrière feux filtre reglage suis boue fourche embrayage tuto galére longues huile crash manuel essence synchro garde selle chaine tenere réservoir vidange phare amortisseur rabaissement
 Vidange xte
pooppy1200
Moto : 1200xtz
Kms de ma moto : 25000 km
Pneu AV/AR : tourance NEXT AV et ARR
Ville ou région : midi pyrenees
Vidange xte Empty
MessageSujet: Vidange xte   Vidange xte EmptySam 2 Mai 2015 - 18:25
Bjr a la lecture des divers tutos et messagessur la quantite d huile 3,5 ou 4l je serai plus pres des 4l
Quand tu mets 3,5l apres vidange et filtre remplace le niveau semble ok apres 5/10mn de ralenti mais qd tu as fais 500bornes tu au mi mini et il faut 1/4de l pour etre milieu niveau
Ps pour verifier le niveau bequille centrale ok mais roue arriere au sol ou en appui sur roue avant
Merci a tous
Pooppy
yann47
yann47
Moto : Yamaha xtz 1200 world crosser
Kms de ma moto : 13000
Ville ou région : Aquitaine
Vidange xte Empty
MessageSujet: Re: Vidange xte   Vidange xte EmptySam 2 Mai 2015 - 19:08
Bjr, xte ou xtz ? car je vois que tu as une xtz!!
Vidange xte Empty
MessageSujet: Re: Vidange xte   Vidange xte EmptyDim 3 Mai 2015 - 9:18
Les opérations de maintenance sont prévues pour être réalisées par un seul bonhomme...
Ne te complique pas la vie inutilement en emportant avec toi un élévateur hydraulique et pourquoi pas la belle mère pour la percher sur le porte bagage pendant que tu vérifies le niveau d'huile .
Tu mets donc ta moto sur la béquille centrale (si la roue arrière touche le sol, c'est vraiment que tu es dans un terrain mou)(voire très mou), et tu jettes un oeil sur le hublot du niveau; ce contrôle a fait déjà couler beaucoup d'encre sur le forum...A froid...A chaud...Sais pô !
Pour résumer: Jamais sans avoir fait tourner le moteur, ça c'est sur !...Ensuite, quand le moteur est arrêté, tu attends un peu que le niveau remonte dans le hublot (30" environ), il va se stabiliser; là tu complètes si besoin, c'est pas au mm, il s'agit d'un réservoir incorporé dans le bloc moteur, s'il y en a "un peu" trop, pas grave, et s'il en manque vraiment, le voyant moteur du tableau de bord va s'allumer, mais la pompe est encore alimentée, le capteur de niveau mini(celui qui allume le voyant) est au dessus du niveau mini de départ d'huile vers la pompe. Le moteur de ta moto ne barbotte pas dans l'huile, il est entièrement graissé sous pression, même la boite; l'huile, ensuite, est récupérée par un deuxième corps de pompe qui la renvoie dans le réservoir et hop...c'est reparti pour un tour !
N'hésite pas à feuilleter le forum: va sur la page d'accueil (pas le portail) marqué "accueil "en haut à gauche ; clique dessus; quand tu es sur la page, descend jusqu'à voir une belle 1200 bleue en photo, en dessous de cette dernière, tu trouves des rubriques en lettres bleues; cliques alors sur "mécanique" et ça va t'ouvrir des pages de tutos concernant la méca des 12, je pense que tu vas trouver ton bonheur dans les premières pages...   ...  Et va pô dire que not' forum il est pô bien ! clin d\'oeil
Vidange xte Empty
Vidange xte
» vidange XTZ
» vis de vidange
» révision 10000
» Ma MAXI Vidange
» vidange xtz 660 3yf 1994
