Problème sur grands phares Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
Problème sur grands phares Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
Problème sur grands phares Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Problème sur grands phares Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Problème sur grands phares Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Problème sur grands phares Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème sur grands phares Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème sur grands phares Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème sur grands phares Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème sur grands phares Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème sur grands phares Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème sur grands phares Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème sur grands phares Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème sur grands phares Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème sur grands phares Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème sur grands phares Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème sur grands phares Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème sur grands phares Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème sur grands phares Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème sur grands phares Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème sur grands phares Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème sur grands phares Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème sur grands phares Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème sur grands phares Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème sur grands phares Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
fourche boue suis essence amortisseur crash filtre phare vidange huile manuel reglage selle feux réservoir tuto embrayage pneus rabaissement tenere chaine garde galére longues arrière synchro
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Carbu-bis
Carbu-bis
Moto : CBRXX1100 + XL600R
Kms de ma moto : 22000
Ville ou région : Belgique
MessageSujet: Problème sur grands phares   Problème sur grands phares EmptyLun 5 Jan 2015 - 10:45
Salut tout le monde,
Petit soucis électrique sur la ST...  elle n'aime pas le changement de climat clin d\'oeil
Batterie changée, toutes les connections (au niveau de la batterie) ont été bien grattées et regraissées...
Donc, que ce soit moteur tournant à l'arrêt ou en roulant, quand je mets le phare de croisement, aucun problème...  quand je fais un appel de phare ou mets le grand phare, le moteur se coupe, mais uniquement à la première activation... en manipulant plusieurs fois d'affilée les 2 interrupteurs aucun arrêt du moteur !!
Quelqu'un a déjà eu le même problème ? ou a une idée ?
MessageSujet: Re: Problème sur grands phares   Problème sur grands phares EmptyLun 5 Jan 2015 - 15:58
Sur quelle ST ?
joxt1200
joxt1200
Moto : crf 1000
Kms de ma moto : 10000
MessageSujet: Re: Problème sur grands phares   Problème sur grands phares EmptyLun 5 Jan 2015 - 16:07
ton st a  passer au karcher?
tente
Problème sur grands phares Luba10Problème sur grands phares Sans_t11Problème sur grands phares Cevenn11
Problème sur grands phares Tour_i13
Carbu-bis
Carbu-bis
MessageSujet: Re: Problème sur grands phares   Problème sur grands phares EmptyLun 5 Jan 2015 - 16:11
Dédé a écrit:
Sur quelle ST ?
ayant posé la question dans la partie élec de la XTZ750, il s'agit bien d'une XTZ750  ;-)
Pas le moins du monde !!
MessageSujet: Re: Problème sur grands phares   Problème sur grands phares EmptyLun 5 Jan 2015 - 18:49
Coucou jean louis
Elle ne m'avait jamais fait cela la coquine:(siffle:
Si j'ai bien compris, lorsque tu utilise le phare, elle coupe le moteur?
Tu l'as passé au karcher?
Peut-etre de l'eau dans le comodo et un micro faux contact qui disparait une fois que tu l'as actionné plus d'une fois...Essaie de regarder cela...
Les Leds ont etaient repiqués sur le feux de position donc ça vient pas de cela!
Problème sur grands phares Barre_10
MessageSujet: Re: Problème sur grands phares   Problème sur grands phares EmptyLun 5 Jan 2015 - 23:14
salut J'ai déjà eu ce problème.
J'ai été obliger de rentrer tous feux éteint entre deux potes.
Raccordes un voltmètre sur les bornes de ta batterie,et allumes toutes tes lampes ainsi que les stops,ça devrait chuter énormément. Au régime du ralenti bien sur .
Si coupure moteur.
Régulateur mort et batterie a changer. embarrassé
Carbu-bis
Carbu-bis
MessageSujet: Re: Problème sur grands phares   Problème sur grands phares EmptyMar 6 Jan 2015 - 8:49
Si coupure moteur.
Je vais vérifier au voltmètre même si je pense que le régulateur est en pleine forme et la batterie aussi (neuve de chez neuve)... de toute façon c'est une piste à ne pas négliger, histoire de se rassurer ;-)
vince34 a écrit:
Coucou jean louis
Bonjour Vincent,
Je me rappelle très bien qu'il n'y avait aucune soucis de ce côté là lors de la "démo" !! clin d\'oeil
Non, non pas de karsher...
Effectivement lorsque j'active soit l'appel de phare soit les "grands phares" le moteur se coupe (au ralenti il s'arrête, en roulant il se coupe puis redémarre aussitôt).
Je pense effectivement à un micro faux contact...
Aucun soucis en allumant le phare de route, les clignotants et les leds ensembles...
Vais essayer de démonter le commodo...
MessageSujet: Re: Problème sur grands phares   Problème sur grands phares EmptyMar 6 Jan 2015 - 9:16
il faudrait que je regarde, mais il doit me rester quelque part l'ancien comodo si jamais c'est çà (je l'avais changé car sur les anciens-89- pas de gachette appel de phare!)
Au cas ou et pour retirer cette option, tu as un régulateur neuf (de chez neuf content) en double !
Carbu-bis
Carbu-bis
MessageSujet: Re: Problème sur grands phares   Problème sur grands phares EmptyMar 6 Jan 2015 - 9:54
Je n'avais pas oublié le régulateur en double  .... cheers
Je fais le test ce soir...  voltmètre et branchement du spare si petit doute !!
Elle est capricieuse, comme toutes les belles....  et il lui faut un peu de temps pour s'acclimater car le choc fut rude !! ricane
MessageSujet: Re: Problème sur grands phares   Problème sur grands phares EmptyMar 6 Jan 2015 - 10:00
elle te fait "sa princesse" Problème sur grands phares 80767
Carbu-bis
Carbu-bis
MessageSujet: Re: Problème sur grands phares   Problème sur grands phares EmptyLun 12 Jan 2015 - 11:05
Test fait, multi mêtre branché !!
12.4 V: phare allumé (avec grand phare quand il ne fait pas couper le moteur)
12.0 V: en appuyant sur les freins
Vincent: il y a un fil de masse fixé entre 2 écrous sur le régulateur, j'imagine que ce n'est pas du "standard", tu as une idée à quoi il sert ?
Pas encore testé en changeant le régulateur car il faut un peu lever le réservoir pour accéder à la broche (j'avais pas trop le temps ce WE  ...  :-$ )
MessageSujet: Re: Problème sur grands phares   Problème sur grands phares EmptyLun 12 Jan 2015 - 11:53
SI c'est normal, c'est un masse supplémentaire
la broche du régulateur est sous la selle, entre la batterie et le régulateur
Carbu-bis
Carbu-bis
MessageSujet: Re: Problème sur grands phares   Problème sur grands phares EmptyLun 12 Jan 2015 - 11:58
Vais bien (mieux) regarder pour la broche !! Problème sur grands phares 49290
Et refaire la masse, car le contact ne me semble pas très franc...
Merci pour l'info
Pneu AV/AR : toujours sale
Ville ou région :
MessageSujet: Re: Problème sur grands phares   Problème sur grands phares EmptyMar 13 Jan 2015 - 7:24
Carbu-bis a écrit:
Dédé a écrit:
Sur quelle ST ?
Pas besoin, c'est la belgique clapping amis
Carbu-bis
Carbu-bis
MessageSujet: Re: Problème sur grands phares   Problème sur grands phares EmptyMar 13 Jan 2015 - 14:11
Petite vérification faite hier soir...
La prise du régulateur se trouve bien sous la selle, contre la batterie... Problème sur grands phares 49290
Mais dans un état digne d'être imortalisée dans la section "musée des horreurs" !! Problème sur grands phares 80767
Je ferai une petite photo pour la postérité....
Petite conseil donc: sur les vieilles bécanes comme les notres, il faudrait vérifier de temps en temps ce connecteur à 6 broches et le bourrer de graisse afin de le protéger au mieux des projections et autres saloperies.
Dans mon cas, j'ai dû utiliser un gros tournevis afin de séparer papa de maman, les cosses étant complètement corrodées ... la partie mâle n'a pas résisté à la séparation, le plastique étant déjà à moitié bouffé par la rouille.
Transplantation du nouveau connecteur dans les jours à venir et je parierais que le problème des grands phares sera résolu !!
MessageSujet: Re: Problème sur grands phares   Problème sur grands phares EmptyJeu 15 Jan 2015 - 9:30
et bien voilà,
la dernière vérification de cet organe avait été faite une semaine avant le MTTP (fin mai) puisque j'avais prêté mon régulateur à Pascal(alias Rascal) qui était en panne avec le sien et non content d'une m***e chinoise achetée en dépannage!
et je l'avais remonté avec de la graisse, car ce problème est connu...
bon quoi qu'il en soit, j'espère que ton problème de plein-phare sera résolu avec ce changement de cosse!
Carbu-bis
Carbu-bis
MessageSujet: Re: Problème sur grands phares   Problème sur grands phares EmptyJeu 15 Jan 2015 - 9:49
Salut Vincent,
Aucune critique de ma part hein ...
C'est ça qui fait le charme des vieilles bécanes (et bagnoles), tout peut se refaire facilement avec un minimum de matériel et sans avoir un Bac +25 en électro-mécano-info-turbo-gynéco !!! Problème sur grands phares 49290....
Les deux connecteurs 6 broches sont remplacés et les soucis ont disparu...
Mais le modèle ne me plait pas (trop cheap), le temps que j'en trouve un autre et il sera remplacé
MessageSujet: Re: Problème sur grands phares   Problème sur grands phares EmptyJeu 15 Jan 2015 - 10:37
t'inquiète pas, je ne l'ai pas mal pris!
par contre, je suis heureux de savoir qu'elle fonctionne normalement maintenant!
bravo
regarde là : http://www.gotronic.fr/cat-multicontacts-903.htm
» De grands malades !
» Phares LED
» Journée Grands Cols des Alpes du Sud
» Enfin une moto pour les grands espace!!!
» Des Monts de L'Espinouse aux Grands Causses 15-16 sept
