ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
selle longues vidange feux manuel filtre garde tuto crash reglage phare amortisseur boue pneus fourche embrayage arrière synchro galére tenere réservoir suis rabaissement chaine essence huile
tijoyce66
tijoyce66
Moto : xtz 750 super tenere
Kms de ma moto : 75000
Ville ou région : saint laurent de la salanque 66250
MessageSujet: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyDim 12 Avr 2015 - 17:13
salut a tous les ténéristes tenere
 Je suis au bord des larmes tenere.
alors je vous explique. Tous cela a commencer par vouloir faire un entretien de mes carbus pour remettre
la charmante en etat de rouler sans les gros '' boom'' dans la boite a air et un mal de chi.. a demarrer quand je la laisse une semaine dans le noir toute seule.  et j'oubliais un trou a 5500 tr min
 donc je change tous les joint vous savez la pochette complète de chez 'Kedo', les menbranes neuve
plus les joints de starter ainsi que les plongeurs, je prend aussi des bougies normale ( pas le budget qui va avec les iridium cette fois bref...) filtre a huile, les pipes d'amission, les joints de robinet de cuve aussi bref une bonne revision quoi
je change tous cette semaine, nettoyage carbus tout est ok bien serrer vis de richesse a 1 tr 1/2 sincro au foret de trois nickel je repose le tout vidange, joint de robinet, et tous le reste .
je démarre avec un petit booster qui va bien vu que la batterie a pris une claque au dernier demarage
impecable elle demarre avec un peu de starter mes ce s'accelere pas comme elle devrait le faire,
je continu en l'aidant un peu avec la poignée des gaz au bout de 2 min je coupe le starter impec ralenti a 1200 tr min un peu haut mais pas grave pour un test je remonte tous ce que j'ai besoin pour l'essayer et hop je pars
tout ce passe impec les premier km sous les 3000 tr min tout va bien mais au bout de 2 km madame ce comporte mal sous les 3000 tr min elle ratatouille severe et a 3000 tr hop tout devient normale avec tous les chevaux qui vont bien
ca me prend la tete alors j'ai fais quelque test de plus.
quand je demarre en premiere je suis obliger de faire patiner l'embrayage pour partir et pas etre secouer comme un prunier! si je demarre tranquille ca ce passe mal et en débrayant pour mettre un coup de gaz dans le vide elle cale carrément     motard3 motard3
je sais plus quoi faire, et si vous avez une idée je serait vous remercier, je bosse pas mal la semaine et je ne sais pas si j'aurait l'occas cette semaine de la redemonter de nouveau mais mon cerveau peut le faire la nuit donc avis a tout les ténéristes charitable ratatouille sous les 3000 tr min :-( 492970
ps: désolé pour les fautes
pieroscoat
pieroscoat
Moto : 750 xtz
Ville ou région : commana
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyDim 12 Avr 2015 - 18:14
slt j'ai à quelque chose près la même chose , elle monte dans les tours normale et au bout de 3 à 4 bornes le moteur commence à ratatouiller et se coupe je redémarre mais là , comme si elle tournais sur une patte  j'ai tout nettoyé le carbu je pige plus rien un vrai casse tête
tijoyce66
tijoyce66
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyDim 12 Avr 2015 - 18:29
lut, par hasard a tu fais t est niveau de cuve ??
je ne me se pas avoir le même problème que toi car elle redemarre direct qua.d elle cale et le problème pour moi n apparait qu a l acceleratio entre 1000 et 3000 tr min voila
pieroscoat
pieroscoat
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyDim 12 Avr 2015 - 18:35
oui fait  tout semble impec , je vais tout redémontré
La grenouille
La grenouille
Moto : XTZ 750 1992
Kms de ma moto : 53000
Pneu AV/AR : anakee 2
Ville ou région : BREUIL MAGNE (17)
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyDim 12 Avr 2015 - 23:18
Bonsoir tout le monde,
j'ai des signes similaires depuis hier! Mais pour ma part je n'ai encore rien démonté, nettoyé! Ces derniers temps je suis passé plusieurs fois sur réserve et j'ai mélangé du 95 et du 98. Est-ce que ceci pourrait être à l'origine de ces soucis?
Merci, la grenouille!
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyLun 13 Avr 2015 - 2:12
circuit de ralenti qui foire ça ...
Défait la boite à air et tout ce qu'il va bien, et puvérise du nettoyant carbu dans les ajutages de ralentis
tijoyce66
tijoyce66
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyLun 13 Avr 2015 - 7:22
dans les ajutages ? Tu veut dire dans les tubes en laiton qui cours sur le côté du carbu ??
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyLun 13 Avr 2015 - 8:05
Je ne connais pas vos modeles mais ca ressemble bougrement a des gicleurs de ralenti bouchés.
Grosso modo :
La vis de richesse sert au ralenti avec le gicleur du meme nom, puis c'est l'aiguille en se relevant qui, de part sa conicité, enrichit avec l'arrivée d'air puisque les boisseaux se levent.
Enfin a pleine ouverture c'est le gicleur principal.
Vous n'avez pas touché la hauteur de l'aiguille ?
Bref, redemontage, passage d'un fil de toron de cable de velo juste un brin quoi, soufflage, et eventuellement passage du corps aux ultra-sons.
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyLun 13 Avr 2015 - 10:47
En gros ça donne ça, tu pulvérise à fond la dedans
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Carbu_10
tijoyce66
tijoyce66
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyLun 13 Avr 2015 - 12:21
merci de vos réponse les gars je redemonte les carbu ce soir et je vous tiens au jus !
tijoyce66
tijoyce66
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyLun 13 Avr 2015 - 12:31
Et j ai bien changer les aiguilles aussi mais je les est remis au 2eme cran en partant du haut de l aiguille donc je pense pas ?? Quel position d origine
ah et j oubliais elle fume noir la patate
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyLun 13 Avr 2015 - 12:33
ah ouais, ben dans ce cas ...Y a combien de position pour le clip ? 3 ?
Si c'est le cas, tu remet au crant le plus haut
pieroscoat
pieroscoat
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyLun 13 Avr 2015 - 12:36
moi trouvé,( filtre à essence bouché )le truc à la c*n
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyLun 13 Avr 2015 - 12:51
Et t'as changer les puits aussi ?
Comme dit Piéro, tu essaies le clip au plus haut..donc la position la plus basse de l'aiguille..ou la position d'origine si tuas changé les puits...
T'as touché le niveau de cuve ?
tijoyce66
tijoyce66
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyLun 13 Avr 2015 - 13:40
j ai juste vérifier le niveau de cuve il me semble ok mais je vais tous reprendre !
pour les aiguilles y a 5 cran et elle fonctionnais comme ça jusqu a présent . Et je pense que ça vient de mon circuit de starter ou ralenti
tijoyce66
tijoyce66
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyLun 13 Avr 2015 - 13:43
Et pour speedy , j ai tous changer sur les deux carbu a part les menbranes de coupure qui sont encore en bon etat .menbranes neuve joint et tous les gicleur neuf mais j avais pas de souflette ni de nettoyant frein ! Je prend tout ça au taf aujourd hui
Lepicvert
Lepicvert
Moto : 750 XTZ 89'
Kms de ma moto : 70000
Pneu AV/AR : K60 Scout
Ville ou région : Istanbul
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyMar 14 Avr 2015 - 12:31
Un truc tout bete, est-ce que tu as bien mis le gicleur de starter a sa place et la vis qui tient le porte gicleur a la sienne ?
Les pas de vis sont les memes, un mecano (en Turquie, ok) me les avait echanges ...
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyMar 14 Avr 2015 - 19:49
salut ça me parait être un problème de starter"" en fait de positionnement des fameux plongeurs""
avant de tout démonter ,vérifies les clips des starters  très difficile a remonter .
a suivre
tijoyce66
tijoyce66
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyMer 15 Avr 2015 - 13:39
je vérifie des que j ai démonter !
tijoyce66
tijoyce66
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyMer 15 Avr 2015 - 13:41
a suivre
les clip sont assez vieux sur la même mais sont bien en place ! Toute façon redemontage nécessaire pour trouver !!mais je suis d avis que c est les starter qui m***e! Car j entend un bruit de sucion quand je les ouvre en grand !
tijoyce66
tijoyce66
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyVen 17 Avr 2015 - 20:16
J ai trouver la panne les amis
prise d air au niveau raccord du petit tuyau en laiton sur le côté d un de mes carbu
tijoyce66
tijoyce66
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyVen 17 Avr 2015 - 21:58
j'ai trouver le coupable!!!!
bien sur il n'étais pas comme ca quand j'ai sorti les carbu !. alors j ai réussi a réparer en le sortant complétement
fiouuu j'ai eu bien chaud ! un coup de lime et un peu de cyano plus tard plus de fuite la suite demain
pour info j'entendais une petite prise d'air au démarrage, ce c.. de tuyau fuyait a l'embase
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Wp_20111
ratatouille sous les 3000 tr min :-( Wp_20113
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptySam 18 Avr 2015 - 1:46
ah joli !!
tijoyce66
tijoyce66
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptySam 18 Avr 2015 - 16:16
Bon 80 km et c est pire !!
jbai l impression Qu un cylindre arrive a ce noyer
en roulant en dessous de 4000 tr
quand je suis rentrer j ai éteint l essence
et la plus de cafouillage ke temps que les carbu ce vide !! Niveau de cuves pas bon
a combien au dessus du trait sur la cuve doit être
le niveau d essence
tijoyce66
tijoyce66
MessageSujet: Re: ratatouille sous les 3000 tr min :-(   ratatouille sous les 3000 tr min :-( EmptyDim 19 Avr 2015 - 13:33
petit up
j ai Aussi un petit problème de robinet qui fuit malgré des joint neuf !
bref un vrai tronblom !
» Moteur instable sous les 3000 trm
»  trou en dessous de 3000
» RATATOUILLE
» Amelioration reprises en dessous de 3000 trs/mn ?
» Rénovation carbu + kit suisse, pas de ralenti, ratatouille...
